Fehle FC, F5, Mechanik: Zellradschleuse, Kette, Einschubschnecke
Sehr geehrte Mitarbeitende vom Viessmann Customer Care, liebe Community,
meine Vitoligno 300-P zeigt Fehlermeldungen an, die die FC und F5 Codes beinhalten.
Die Lambdasonde arbeitet regelrecht (neue Sonde getauscht) und das Zündelement zündet ebenfalls (neues Element getauscht).
Jedoch kommt es weiterhin zu einer Störungsmeldung. Verbliebenes Element nach der Codetabelle wäre der Flammtemperatursensor oder die Pelletszufuhr selbst. Mir ist zudem aufgefallen, dass die Kette der Zellradschleuse nicht flüssig läuft. Könnte in der Mechanik die Ursache liegen (Zellradschleuse, Kette/Zahnräder oder Einschubschnecke)?
Vielen Dank, herzliche Grüße, Euer Tab
Folgende Hinweise zum Anlagenverhalten: Verdacht auf eine unvollständige Verbrennung/ sechs Spiral-Züge komplett mit dunklen, schwarzen Russ.
Die Flammtemperatur geht während der Anheizphase auf 300°C hoch, jedoch dann im Regelbetrieb nicht über 400°C (früher sonst hin und wieder).
Im Tagesbehälter sind ausreichend Pellets vorhanden.
0 ANTWORTEN 0
