Habe ein Problem mit meiner Peletsheizung Vitolingio 300-C 18kw
Die Temperaturfühler funktionieren nicht.
Der Aussensensor zeigt ständig Fehler 35 an, habe mehere Sensoren getestet und Widerstande
Die Senoren vom Speicher zeigen 35 (oben) 36 und 37 sobald sie angeschlossen sind.
Kessel steht auf Grundstellung, kann ich da irgend etwas einstellen ?
Gibt es für den Kessel ein Notprogramm (Ausser Schornsteinfeger)so dass man sie wenigstens laufen lassen kann
Über einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Also wenn nur der AT Sensor defekt ist Regelt der Kessel auf 0grad AT Temperatur.
oder sind die anderen auch defekt?
Danke für die Antwort, ne die gen wieder warum auch immer. Aber wenn er blinkt regelt er dann nicht oder ?
