Hallo Zusammen
ich würde gern folgende punkte aus meiner WP auslesen:
Wärmepumpe Vitocal 300-G BWC301.C12 |
Status (Leistung) Kompressor |
Status Solekreispumpe |
Status Heizkreispumpe WP |
Status 3-Wege Ventil WP Umschaltung HK1 /HK2 |
W19 Status 3-Wege Ventil Rücklaufumschaltung WP |
W10 Temp Aussen |
W04 Temp Pufferspeicher unten |
W06 Temp Speicher oben |
H72 Temp Vorlauf FBH |
H73 Status Heizkreispumpe FBH |
H74 Status 3-Wege Ventil Heizkreismischer FBH |
H75 Temp Begrenzer Vorlauf FBH |
223.1;2 potf. Kontakt Fehler |
Frischwasserstation Vitotrans 353 |
Status (Drehzahl %) Umwelzpumpe Heizwasser |
Status (Drehzahl %)Zirkulationspumpe Trinkwasser |
Relais Fehlermeldung |
Stellung 3-Wege Ventil Rücklaufeinschichtung |
S1 Temp Heizwasser VL zur FWS |
S2 Temp Heizwasser RL zum Pufferspeicher |
S3 Temp Trinkwasser kalt |
S4 Temp Trinkwasser Warm |
S5 (T55) Temp Zirkulations RL |
V-US Volumenstromsensor |
NC-Box |
J27 Status 3-Wege Ventil Heizen/Kühlen |
J26 Status Heizkreispumpe Kühlung FBH |
J32 Status 2-Wege Ventil Solekreis |
J31 Status Solekreispumpe Kühlung |
J27 Status 3-Wege Ventil Solekreismischer |
J29 Feuchteschalter |
Welcher dieser Datenpunkte ist denn über die API verfügbar?
Kann ich denn den Vitotrans353 und die NC-Box überhaupt über einen bus an die Heizung anbinden?
Grüsse Micha
Gibt es denn eine Dokument in dem alle Datenpunkte welche über API, Modbus oder KNX ausgelesen werden können, aufgelistet sind?
Hallo @mibr85 ,
die über API verfügbaren Features (Datenpunkte) findest du in der API Dokumentation auf dem Developer Portal: https://developer.viessmann.com/en/doc/iot/data-points
Für Modbus / KNX Verbindungen, schau dir am besten das Vitogate an: https://vitogate.info/
Beste Grüße,
Michael
