nach Erzeugung eines gültigen Access-Tokens, scheitere ich mit der IoT-API-Dokumentation. Der Access-Token ist mit Scope "IoT User offline_access" erzeugt worden und nur wenige Sekunden alt. Dennoch resultiert der nachfolgende curl-Befehl in der Fehlermeldung unten:
curl -X GET 'https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations?includeGateways=true' -H 'Authorization:Bearer{{access_token}}'
{"viErrorId":"req-f0a67bbc2e884fbb8eee646703ab791d","statusCode":401,"errorType":"UNAUTHORIZED","message":"Authorization failed while trying to perform this action"}
Was mache ich falsch? Der access_token ist genau 1103 Zeichen lang, die des refresh_tokens ist 32 (wenn die Info hilft). Danke für Eure Hilfe!
Hallo VitoHeld, machs mal wie in der Anleitung und laß die geschweiften Klammern weg.
