IESSMANN API - Vitocal 300 + Vitosol 200 SD4 + VitoConnect 100
Hallo Entwicklergmeinde.
Ich habe oben beschriebe Anlage im Betrieb. Jetzt wollte ich die Werte aus der Anlage über API auslesen.
Aber leider komme ich nicht auf die Werte der Solaranlage. Kann mir da einer einen Tipp geben, wo sich die befinden? Oder ist das nur mit einer höheren Lizenz möglich. Habe die Basic.
Die Werte sehe ich alle im Display der VitoCal.
Ein paar Werte der VitoCal hab ich in der API schon gefunden. Rest ist leer.
VIESSMANN API - Vitocal 300 + Vitosol 200 SD4 + VitoConnect 100 OPTI
DANKE schon mal im Voraus
siehst du denn  die Wert der Vitosolic 200  in der Vitotronic?
Installiere dir zum Test mal auf einem alten Rechner Vitosoft und schaue ob diese Werte überhaupt über die Optplink Schnittstelle abgerufen werden können.
Alternativ gibt es noch ein Gateway von Resol für die Vitosolic 200.
Hallo und Danke für den Tipp mit der Software.
In der VitoSoft sehe ich tatsächlich alle Werte die ich auch gerne per API abfragen würde.
Nur leider tauchen die da nicht auf. Vorhanden wären diese aber somit.
Mach doch noch ein "mention" an MichaelHanna vielleicht hat er eine Idee,
Wenn das technisch aktuell nicht möglich ist, oder von Viessmann nicht gewollt,
hast du wie gesagt aus meiner Sicht 2 Möglichkeiten:
-Du holst dir die Solar  Daten separat per Schnittstellen Adapter von der Vitosolic
https://www.resol.de/de/produktdetail/13
oder Selbstbau
https://hobbyelektronik.org/w/index.php/VBus-Decoder
oder du stellst das  Vitoconnect bei ebay ein und gehst per Raspberry und vcontrold direkt auf die Optolink Schnittstelle und holst dir deine Daten ohne den Umweg über die Cloud..
