über welchen Datenpunkt kann ich die Heizung und das Warmwasser aus/ein schalten. In Viessmann app. Das ist über Menu möglich.
(möchte nicht probierend ausfinden ..)
das ist die Betriebsart und die stellt man je nach Heizkreis wie folgt ein; hier z.B. für Heizkreis 2:
Hallo Chris
Danke für deine wirklich hilfreiche Antwort. Bei mir sieht ein wenig anders aus aber ich werde morgen alles gründlich anschauen.
Auf jeden Fall ist die Doku echt toll
Franz
Hallo CaCicala
scheinbar stehe ich auf der Leitung (sorry) habe schon viele Varianten probiert aber mit dem Redirect bekomme ich nicht zum laufen.
--> {"error":"invalid_request", "error_description":"Invalid redirection URI."}
was mache ich falsch im ioBroker NodeRed?
Franz
Hi,
ich nutze Node-Red direkt auf dem Raspberry Pi. Inwieweit sich das von der Implementation im IO Broker unterscheidet weiß ich nicht.
1880 ist die Standardportnummer von Node Red. Das ist immer der Port, mit dem du Node-Red im Browser aufrufst. Kann sein, das das bei dir anders konfiguriert ist.
Grundsätzlich musst du ertmal die obersten sechs Nodes zum Laufen bringen. Im Debug Node steht der Code, wenns klappt.
In dem von dir geposteten Link steht zwar in rot, die Portnummer 1880 aber wenn ich das Link kopiere und im Editor anschaue, dann steht da 4200 (?).
Probiere mal folgenden Testaufbau:
https://rustimation.eu/nextcloud/index.php/s/yEaWygsddW2Sw7c
Als Resultat müsstest du folgendes bekommen:
Wenn dort stattdessen eine Fehlermeldung erscheint, stimmt die Portnummer nicht.
Ich gehe davon aus, dass du die Client ID korrekt angelegt hast (URI mit korrekter Portnummer und Captcha aus).
Probier das mal und melde dich, wenn's nicht geht.
Viel Glück und Spaß
Chris
Hi,
ich hab mal die Ente befragt und da steht in Bezug auf IO Broker die Portnr 1885. Kann also sein, dass du durchgängig 1880 durch 1885 ersetzen musst.
Let me know...
Chris
Hallo Chris
leider nein, habe auch versucht localhost durch die IP Adresse von Raspi zu ersetzen ohne erfolg.
Der ioBroker Viessmann-Adapter läuft aber unauffällig.
Kann das an der Kombination ioBroker aus Raspi liegen?
Gruß Franz
Hallo Franz,
schade. Hast du den Teststub ausprobiert? Da bei beim request und beim get Node die gleichen Portnummern durchprobieren. Wie rufst du Node Red im Browser auf? Welche URL?
VG Chris
Schau dir mal das an: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-node-red-teil-2-installation/
In der Adapterkonfiguration steht die Portnummer drin und kann ggf. verändert werden.
Hi Franz,
Ich war inzwischen fleißig und habe auf meinem Experimentier Raspi den IO Broker mit NR Adapter installiert und mich durch die grauslige IOBroker Benutzeroberfläche gekämft...
Dann habe ich den oben stehenden NR Teststub installiert -> läuft
Dann habe ich die obersten 6 Nodes aus meiner Anleitung importiert und siehe da, es funktioniert auf Anhieb! Der untere Debug Node enthält den Code. An IO Broker (in einer Standardkonfig) kann es wohl nicht liegen.
Was du noch versuchen könntest, wäre im Raspberry Pi Terminal die offenen Ports abzufragen:
sudo ss -tulpn
ggf noch mit
sudo apt install iproute2
installieren.
Vielleicht gibt es da noch eine Doppelung. Was wohl auch nicht funktioniert, ist ein Native Node Red auf dem Pi parallel zum IOBroker zu betreiben.
Jetzt habe ich mein Pulver weitgehend verschossen. Wenn mir noch etwas einfällt, melde ich mich.
Chris
Hallo Chris
die Fehlermeldung verschwindet wenn man "&response_type=code" aus dem URL löscht.
Gruß Franz
aha! und kommt dann der Code trotzdem? Das wäre ja der Sinn der Übung.
sollte trotzdem funktionieren.
Auch wenn's blöd klingt: auch mal den Raspi und den Router durchstarten.
Nich verzagen. Wird schon. Eventuell auf einem anderen Raspi nachstellen und from scratch neu aufsetzen.
Chris
und ein allerletzter Hinweis: Versuche mal den Viessmann Adapter zu stoppen. Funktioniert es dann?
Bei der Client ID Generierung muss für Node-Red eine andere URI bzw. Port eingetragen werden. Der Viessmann Adapter arbeitet mit Portnummer 4200, der NR Adapter mit 1880. In der Client ID müssen also 2 URIs drinstehen, damit beide Adapter funktionieren. Ich kann das leider nicht testen, da meine Anlage 400km weiter südlich steht.
