Vitavalor PT2 Hygieneprogramm-Brennstoffzelle
Hallo
Ich habe eine Frage. Ich nutze einmal wöchentlich das Hygieneprogramm meiner Vitavalor PT2, danach braucht die Brennzelle ewig lange bis sie wieder startet. Trotz Warmwasserentnahme und einem Temperaturunterschied von 10 Grad im Warmwasserkessel.
Gruß Erwin
3 ANTWORTEN 3
ein normales verhalten
Gruss gwrd
Danke für die Antwort aber mich würde interessieren warum.
Damit ich den Vorgang verstehen kann. Beim letzten Mal dauerte es ca. 20 Std. finde ich etwas viel.
Gruß Erwin
Hallo Kniddl
nein 20 std ist zuviel
ich habe es auch 1x gemacht  und dann nicht mehr
war glaube ich so 6-8 stund
Damit das Brennstoffzellenmodul starten kann, ist eine Mindestlaufzeit von 2 Stunden notwendig. Dies wird mittels Sensoren über den Warmwasserspeicher sichergestellt. Die Brennstoffzelle heizt vorrangig in den Heizkreis. Wenn die Rücklauftemperatur aus dem Heizkreis über 45°C steigt, wird die Wärme der Brennstoffzelle in den Trinkwasserspeicher geleitet. Sollte der Speicher vollständig geladen sein und die Rücklauftemperatur des Heizkreises weiterhin >45°C betragen, steigt die Temperatur der Brennstoffzelle über 50°C, was dann zur Abschaltung führt. Generell ist die Laufzeit der Brennstoffzelle immer abhängig von der Wärmeabnahme sowie der Einhaltung der Systemgrenzen. Dies ist in erster Linie vom Nutzerverhalten und dem Gebäude, also dem Wärmebedarf abhängig. Ist der Bedarf gedeckt, so wie es bei sommerlichen Temperaturen oft der Fall ist, wird halt weniger Strom produziert.
siehe dazu
https://community.viessmann.de/t5/Brennstoffzelle-BHKW/Funktionsprinzip-Vitovalor-PT2-verunsichert/m...
gruss gerd
