Also,
1.8.0 ist der Strombezug
2.8.0 ist die Stromeinspeisung
An der BSZ ist ein Stromzähler verbaut, 300-P an der Linken Seite, bei PT2 und PA2 musst du den Deckel über dem Display leicht anheben da siehst du den erzeugten Strom du kannst Ihn aber auch über Informationen Abrufen.
hier kannst du Ihn nochmal sehen
https://www.viessmann-community.com/t5/Brennstoffzelle-BHKW/Brennstoffzelle-PT2/td-p/164985
Also,
kannst du das genauer an beispielen erläutern?!?
kann es sein das bei dir am Anfang Probleme mit dem Stromzähler im Schrank ( der Blaue) gab?
evtl. ist hier die BSZ mal mit einem Modus Fehler gelaufen, somit keine Kommunikation zu dem Zähler. nur so lässt es sich erklären.
auf jedenfall würde ich immer den Werten des Zweiwegezählers vertrauen das diese zu 100% geeicht sind und somit auch eine rechtliche grundlage Bilden.
hab ich gerne gemacht! Viel spass noch beim Strom herstellen!
