Kann oder muss man eine Brennstoffzelle PT2 bei einer geplanten Stromabschaltung ausschalten. Wenn ja, wie geht das? Was passiert bei einer ungewollten Stromabschaltung?
Hallo NoZi,
wenn der Strom komplett abgeschaltet wird, dann sollte die Anlage, Brennstoffzelle und Vitodens, vorher manuell ausgeschaltet werden.
Stelle zunächst die Stromproduktion auf AUS. Es dauert dann ca. 1,5 - 2 Stunden bis die Zelle komplett heruntergefahren ist.
Anschließend kann man über die Netzschalter die D und E die Anlage komplett ausgeschaltet werden.
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn es aktuell keine Stromproduktion gibt, und offensichtlich auch nicht gab, verkürzt sich dann die Wartezeit von 1,5-2 Stunden bis zur Stromabschaltung?
Vielen Dank
Du kannst die Leistung abfragen, wenn diese bei 0 W liegt, kann die Anlage abgeschaltet werden. Wenn es keine Stromproduktion gibt, kann sie abgeschaltet werden.
