Brennerabschaltung WW-Betrieb / Speichervorrangschaltung
meine Frage betrifft das Verhalten der Vitovalor PT2 während der Warmwasserbereitung.
In den kalten Monaten ist es so, das die BSZ über den Heizkreis sehr gut ausgelastet ist, weshalb der WW-Speicher kaum durch diese aufgewärmt wird. Dies führt natürlich bei aktivem WW-Zeitplan dazu, das der Brenner den Speicher lädt oder das Warmwasser bei abnahme eben bereitstellt. Soweit alles wie gedacht.
Was ich momentan nicht ganz verstehen kann und gerne ändern würde:
Wenn der Brenner schon läuft um in den Heizkreis zuzuheizen, schaltet dieser erst mal ab, bevor das Ventil auf den WW-Speicher schaltet.
Nun schaltet der Brenner sich wieder ein um den Speicher zu laden. Ist der "Ladevorgang" abgeschlossen, schaltet sich der Brenner ab.
Nun folgt eine Pause, bevor der Brenner sich erneut einschaltet und die Anlage zurück auf Heizkreisbeheizung schaltet.
Da bei der Vitovalor durch den Brenner nur der obere Speicherteil geladen wird und wie gesagt zu diesen Zeiten der untere Teil kaum durch die BSZ geladen wird, hält die die Wärme nicht lange vor, bedeutet also dieser Vorgang widerholt sich relativ oft innerhalb der WW-Zeiten.
Neben dem takten des Brenners (2 "unnötige" Starts pro Ladevorgang) und den durch die Brennraumspülung mit Frischluft erzeugten Wärmeverlusten bei jedem Start kommt an sehr kalten Tagen noch das Problem dazu, das der Brenner aufgrund der Pause usw. ordentlich Leistung aufbauen muss, um das Wärmedefizit im Heizkreis auzugleichen. Für mich ist es nicht sinnvoll das System durch die Verzögerungen erstmal aukühlen zu lassen um dann mit besonders viel Leistung dieses Defizit ausgeleichen zu können. Der Brenner könnte ansonsten mit deutlich reduzierter Leistung durchlaufen.
Fragen:
1. Ist es möglich Einstellungen zu verändern die dazu führen das der Brenner sich nicht abschaltet bevor auf den WW-Speicher umgeschaltet wird? Oder sollen die Ventile nicht unter "Last" schalten?
2. Lässt sich auch das Abschalten beim zurückschalten auf den Heizkreis verhindern? Oder zumindest die Pause des Brenners verkürzen?
3. Hat die Speichervorrangschaltung (Hier aktiviert) einfluss auf dieses Verhalten?
Überschallente
1 ANTWORT 1
Hallo Überschallente,
ein durchgehender Betrieb des Brenners bei der Umschaltung von Heizbetrieb auf Warmwasser ist nicht möglich. Dieser Ablauf ist auf dem Feuerungsmanagement der Anlage fest hinterlegt und kann nicht verändert werden.
Es werden bei einer Betriebsartenumschaltung neue Maximalwerte gebildet. Unter anderem muss ein gewisser Volumenstrom vorhanden sein, damit der Brenner wieder die Freigabe für die Warmwasserbereitung bekommt. Es gibt zudem gewisse Sicherheitsketten die vor beginn einer Flammenbildung gegen sein müssen, damit überhaupt eine Brennerfreigabe erfolgen darf.
Der Speichervorrang nimmt darauf ebenfalls keinen Einfluss. Dieser ist dafür da, um eine schnelle Speicheraufheizung zu erreichen.
