Abweichende Werte/Status zwischen API und Gerät
ich habe eine 222-F und diese aktuell in Homeassistant eingebunden.
Einige Werte die ich damit über die API bekomme sind unpausible, bzw. weichen von den Werten am Gerät/ViCare-App ab.
Bspw. die Pumpe Warmwasser/(Speicherladepumpe.
Laut den Daten aus der API ist diese Dauerhaft aus, siehe Screenshot.
Tatsächlich läuft diese aber wie erwartet bei Bedarf.
Hat jemand eine Idee, was man machen kann, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
12 ANTWORTEN 12
Hallo @jansens77,
kannst du herausfinden, welches Feature der API für deine Darstellung abgerufen wird?
Gruß,
Michael
Du meinst welcher API-Key? Klar hier ist es: binary_sensor.vicare_dhw_pump_active
Ich meinte eher die Feature Bezeichnung der API. Du findest die Features in unserer API Dokumentation. Dort gibt es verschiedene Features für die Pumpen, z.B.:
heating.circuits.N.circulation.pump
heating.dhw.pumps.circulation
heating.dhw.pumps.primary
Mit der Bezeichnung "binary_sensor.vicare_dhw_pump_active" selbst kann ich leider nicht viel anfangen. Aber vielleicht kann hier jemand aus der Community helfen bzw. wäre eine Frage in Richtung der Entwickler des Plugins, das du nutzt, sinnvoll.
Das kann ich leider auch nach Studium der Plugin-Doku nicht mit Gewissheit sagen.
Es müsste dieser sein, da wir keine Zirkulationspumpe verbaut haben
(das PlugIn verfährt per "auto-discover" dh. es wurden die Keys angelegt zu denen meine API/Anlage Daten liefert. Die beiden Heizkreis-Pumpen sehe ich auch)
ich hab ein ähnliches Problem,
scheint mit dem Update auf Home Assistant 2022.11.4 zusammenzuhängen.
binary_sensor.vicare_circulation_pump_active
war aktiv wenn BW erhitzt wurde und als Heizkreispumpe.
"Diese Entität wird nicht mehr von der Integration vicare bereitgestellt."
Der Sensor war bis vor einigen Tagen vorhanden, jetzt nicht mehr.
Ich kann leider nicht herausfinden welcher Key im Viessmann API abgefragt wird
aus PyViCare:
@handleNotSupported
def getCirculationPumpActive(self):
status = self.service.getProperty(f"heating.circuits.{self.circuit}.circulation.pump")[
"properties"]["status"]["value"]
return status == 'on'
sieht für mich (meine Python-Kenntnisse sind leider mangehaft) so aus, las ginge es um
Shows the state of the circulation pump (on, off) for heating circuit N
aus dem BASIC API
@MichaelHanna
Hallo Herr Hanna, könnten Sie bitte nachschauen was sich im API bei
geändert hat.
Das ist bei mir (200-W mit einem Heizkreis) nicht mehr da.
Danke
Reinhard
@Reinhard4 was zeigt das Gerät an? Wird dort die Aktivität der Pumpe richtig wiedergegeben?
Mir sind keine Änderungen in diesem Feature bekannt. Ich habe aber trotzdem einmal bei den Teams nachgefragt. Sobald ich Neuigkeiten hierzu habe, melde ich mich.
Gruß,
Michael
@MichaelHanna
ich hab´s hier gerade dokumentiert.
https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Status-interne-umwaelzpumpe-fehlt/m-p/28550...
"apiVersion": 1,
"commands": {},
"deviceId": "0",
"feature": "heating.circuits.0.circulation.pump",
"gatewayId": "################",
"isEnabled": false,
"isReady": true,
"properties": {},
"timestamp": "2022-12-02T09:38:59.491Z",
"uri": "https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/#######/gateways/################/devices/0..."
war vorher
"isEnabled": true,
 "isReady": true,
 "properties": {
 "status": {
 "type": "string",
 "value": "off"
Reinhard
auf dem Display der Vitodens-200-W ist die Pumpe "AN".
das Problem wurde gestern behoben.
"apiVersion": 1,
"commands": {},
"deviceId": "0",
"isEnabled": true,
"isReady": true,
"properties": {
"status": {
"type": "string",
"value": "on"
"timestamp": "2022-12-07T05:00:12.380Z",
Herzlichen Dank an @MichaelHanna
Unsere Entwicklungsteam waren sich dem Problem bereits bewusst und es haben es geschafft, das Problem vor kurzem zu lösen. Die Information im Feature heating.circuits.N.circulation.pump sollten also wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen.
Für die entstandenen Umstände möchte ich mich entschuldigen und danke euch für die schnellen Rückmeldungen zum Problem!
Gruß,
Michael
