vicupe 40-IR defekt NR. 7174276welcher austauschkopf geht
Hallo, ich habe eine defekt VICUPE 40-IR ( Elektronik verbrannt )
welchen Pumpenkopf kann ich verwenden um nicht die gesamte Mischereinheit wechseln zu müssen.
3 ANTWORTEN 3
Nenne uns mal die Nummer von der ganzen Divicon. Steht auf dem Gusskörper.
vorne drauf steht HKV/M
WESO GG20
hinten drauf die Nummer 7516400
Hallo elektrolocke72,
alternativ kannst du die Pumpe VI Alpha2 40 (Art.Nr.: 7830890) mit dem Pumpenflansch 7516134 verwenden. Eine alternative Pumpe, bei welcher nur der Kopf getauscht werden kann, gibt es hier leider nicht.
Beste Grüße °be
