heizanlage fällt ausschließlich im winterbetrieb tgl.aus, wurde alles getauscht bis auf die steuerun
NHeizanlag ist eine viessmann vitocell comferral 1999 an was kann es liegen
8 ANTWORTEN 8
Ölversorgung ist auch neu und korrekt aufgebaut?
Nein, im sommerbetrieb geht die Anlage ohne probleme
Nein, Anlage funktioniert im sommerbetrieb,heizungsbauer findet keinen fehler
Lässt sich sagen, wann es zu den Ausfällen kommt? Beispielsweise nur Morgens oder sporadisch über den Tag verteilt.
Beste Grüße °ja
Die Heizung fällt aus, zu unterschiedlichen zeiten, aber bisher nie im sommerbetrieb, nur im winter. Habe alle relevanten Teile durch den heizungsbauer ersetzen lassen, Fehler aber war nicht behoben, er vermutet nun dass es die Steuerung sein koennte, was sich mir aber nicht entschließt.
Danke für deine Rückmeldung. Meine Empfehlung wäre es hier, vor einem weiteren Komponententausch, wie bereits von @Hausdoc beschrieben, die Ölversorgung als Ursache auszuschließen. Im Zuge dessen könnte der Brenner aus dem Kanister betrieben werden. Dies solltest du mit deinem Heizungsfachbetrieb besprechen.
Beste Grüße °ja
Gut danke, das werde ich veranlassen
Danke für deine Rückmeldung. Bitte halte uns auf dem Laufenden.
Beste Grüße °ja
