Vitogas 100: kein warmes Wasser
haben ca. 15 Jahre alten Vitogas 100 mit Vitocell 100 Tank. Nach zwei Wochen Ferienprogramm kein warmes Wasser. Gespricherter Fehlercode: D1 (Kesser kühlt aus, Brenner prüfen). Brenner wurde gereinigt, springt nicht an. Sonst keine Fehlermeldung, kein "blinken". Warmwasser auf max 60 Grad eingestellt, dennoch nur 28 Grad warmes laut Computer. Am Innenteil: "Heat Demand" leuchtet rot, "Flame" ist aus. Roter Brennerknopf ohne funktion. Warum springt der Brenner nicht an? Danke vorab
5 ANTWORTEN 5
Hast du deinen Kessel auf den Kopf gestellt im Bild?
Wurde geprüft ob Gas anliegt manchmal ist die Gasfalle am Druckregler gefallen nach längerer abschaltphase ( Ferienprogramm)
Ja,das Bild ist auf dem Kopf.
Ich muss erwähnen, dass nachdem der Brenner gereinigt wurde, er genau einmal warmes Wasser aufgeheizt hat und seitdem wieder nicht mehr angeht....
Also sollte der Fachbetrieb nochmals vorbei kommen und den Feuerungsautomaten sowie die Regelung überprüfen.
Er weiß halt auch nicht mehr, was er tun soll wenn keine Fehlermeldung da und alles gereingt ist...kann da was in der Elektronik nicht stimmen? Oder "denkt" der Brenner warmes Wasser sei da? Ist es normal, dass der rote Schalter ohne Funktion ist?
Welches Bauteil müsste man wechseln damit es wieder geht?
