Hallo ich möchte das El5 vivotherm in meiner Küche als Untertischgerät betreiben bin aber bei den Infos etwas verwirrt einige sprechen von zu erreichenden 35 Grad andere von 50-55 Grad was ist den richtig, weil in der küche wären ca 55 Grad wichtig. Ich danke jetzt schon für die Hilfe.
Der El5 vivotherm ist ein Mini-Durchlauferhitzer und der ist für eine Küche nicht geeignet.
Für eine Küche benötigst du mind. EI3 (11/13kW) oder besser noch ein Gerät mit 18kW.
Dafür würdest du aber ein 400V Anschluss benötigen.
Wenn du ein Untertischgerät(5l Speicher) möchtest, dann wäre das in der Küche möglich.
Der Vitotherm ES2 kann 35 - 85°C
