Störung
meine Heizung -Litola, hat seit zwei Wochen folgendes Problem?
Heizungsbauer natürlich keine Zeit, somit wende ich mich an euch.
Also Problem ist, Sie springt nicht mehr von alleine an, also ich muss dann immer in den Keller und an dem vorderen Teil rechts auf dem Brenner wackeln, dann zündet Sie wieder und läuft wieder bis Wasser und Haus warm ist, schaltet auch ab ,aber springt von allein nicht an.
Was könnte das sein?
vielen Dank für Infos vorab
Holger
20 ANTWORTEN 20
Leuchtet die Anforderungslampe am Feuerungsautomat?
Heizing
Diese rote Lampe in der Heizung leuchtet
Die rote Lampe in der Heizung leuchtet, ebenfalls blinken die oberen im Bedienfeld (Rot und grün) abwechselnd
Oh, dann sind das mehrere Probleme. Mal die Herstellnr. des Kessels und der Regelung nennen. Dazu ein Foto, wo du draufklopfst.
Heizing
die rote in der Heizung, die Leuchtet
Die Herstellnr. ist 752005002744  Bauart B11 Regelung: Duomatik
und an dem Teil (geht eine Kabelverbindung braun / blau rein und den Anschluß kann man etwas nach unten oder  hoch drehen und dann zündet diese wieder.
hier wo der Bolzen rausschauthier wo der Bolzen rausschaut
at doch vorne die Zündeinheit
Die Bilder sind zwar recht verwackelt, aber ich glaube, das ist der Anschluss zur Gasarmatur. Da muss der Wackelkontakt beseitigt werden.
schau hier mal auf Bild 3, Pos 43. Du wackelst dort?
Viessmann Ersatzteil-App
Zur Duomatik (separater Fehler)
Scanned Document (viessmann.com)
Schau mal hier unter Kapitel 5.1. Da kannst du die Sensorfehler erkennen (blinken)
Heizing
Heizing
Hallo nochmal,
ich hab jetzt das Bild nochmal genauer hinbekommen.
Dieser Stecker , wenn ich daran wackel, springt die Heizung an, aber wenn die Temperaturen erreicht sind und die Heizung ausgeht, muß man das Prozedere von vorne beginnen.
Ich glaub, das ist der Stecker für das Zündgas. Verfolg mal die Leitung, da müsste an der andern Seite eine Nr. sein und teil die mir mal mit. Evtl. genügt schon ausstecken und die Kontakte abschmirgeln.
Wie siehts mit der Duomatik aus. Kommst du klar?
Heizing
also das Kabel geht auf Nr. 35 und 36 der Klemmplatine in der Heizung . Eine NR. sehr ich da weiter nicht.
In wie fern meinst du das ich mit der Duomatik klarkomme?
Die Heizung ist ja schon paar Jahre alt und ich möchte den Kessel noch vor 24 tauschen.
Die Nr. meinte ich doch. S. hier auf S. 15.
Litola (viessmann.com)
Geht wie vermutet zum Zündgasventil. Kontakte abschmirgeln; wenn das nicht hilft, Spannung an den Steckern messen. Wenn die ok ist, die Kombiarmatur tauschen.
Zur Duomatik: Die hat doch auch eine Fehler (blinken) Was zeigt sie denn im Display an. Hab dir doch die Fehlerlist gesandt.
Für eine Neuanlage wäre meine Empfehlung der Vitocrossal 300, der  ist robust, und langlebig
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
Heizing
üb er die Fehlerliste muß ich mich morgen mal machen. Das hab ich auch noch nicht hinbekommen, immer wieder was anderes dazwischen gekommen. Ich kann dir das morgen mal durchgeben.
Soweit erstmal danke für die Info.
Hallo nochmal,
also ich hab mal nach der Anleitung die Sensordaten abgefragt, auf Position 3 und 5 und mir wird da keine Temperatur angezeigt.
Könnten die Sensoren defekt sein?
Wenn die LED abwechselnd blinken, liegt an mindestens einem Sensor eine Unterbrechung vor.
Würden beide gleichzeitig blinken, wäre es ein Kurzschluss.
Austauschen?
Zuerst die Leitungen überprüfen. Eventuell ist eine abgeknickt/eingeklemmt ? Kann man hier alles ausschliessen, wäre ein Austausch des Sensors ratsam.
Dreh mal den Programmwahlschalter auf Sonne. Wird dann der Fehlercode im Display angezeigt? Sonst würde ich eher tippen, dass die Elektronikleiterplatte defekt ist.
Heizing
ich hab den Schalter mal auf die Sonne gedreht, da zeigt es keinen Störcode an.
Prüf mal die Codierung  (00:15; 01:00): s. hier
Gelöst: Re: Unvollständige Kommunikation mit Bedieneinheit... - Viessmann Community (viessmann-commu...
Werden keine Fehler angezeigt, schalte mal die Regelung einige Zeit aus. Danach wieder ein.
Heizing
Heizing
Scheint ein Wackelkontakt zu sein an dem Teil wo du dran rüttelst. Wahrscheinlich die Baugruppe tauschen, bzw. Messen und Fehersuchen. Wenn dort elektische Steckverbinder sind vll, mal abziehen und Kontaktspray drauf.
Anlage vorher stromlos machen. Sonst mach doch mal ein Foto wo du genau dran wackelst.
