Störung B7, FE
welche Ursache haben diese Fehlermeldungen (B7, FE), wenn sie beide nach Einschalten des Kessels ca. nach 10 Sekunden auftauchen. Codierebene 2 Adresse 38 = 162
4 ANTWORTEN 4
Wenn B7 auftaucht ist evtl der Codierstecker defekt oder die Regelung bei FE.
Codieradresse 38:162 sagt aus Fehler Kesselschutzcodierkarte defekt.
Also ich sage hier das die Regelung im Eimer ist. Rufe deinen Betrieb an der soll dir eine neue mitbringen und einbauen.
Hallo Tatonka,
die Meldungen lassen auf einen fehlerhaften oder defekten Codierstecker schließen. In diesem Fall ist der Codierstecker zu tauschen. Bringt das keine Besserung, ist die Grundleiterplatte ins Auge zu fassen.
Beste Grüße °ja
@ja_womelsdorf
Bei 162 ist die Regelung im Eimer. Muss man doch ehrlich sagen.
@Kundendienst, aufgrund der Fehlermeldungen besteht die Möglichkeit, dass auch die Regelung defekt ist. In Anbetracht der Kosten wäre meine Empfehlung, es zuerst mit dem Codierstecker zu testen. Beim Tausch des Codiersteckers sollte der Fachbetrieb auch einen Masterreset durchführen.
Beste Grüße °ja
