Legionellschutz
Mir interessiert wie kann man bei Vitotrinic 200-H das Funktion der Erwaerming des Warmwasser bis zu hoeheren Wert 1 Mal pro Woche realisieren - welche Parametern antworten dafuer.
Danke, Sergej
5 ANTWORTEN 5
Hallo carslap,
bitte stell uns zunächst die Herstellnummer deiner Regelung zur Verfügung.
Gruß °be
7441815
schau mal hier in der Serviceanleitung. http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5727230VSA00003_1.PDF
Codieradresse 58 gibt den Sollwert an, auf den im Legionellenprogramm aufgeheizt werden soll. Seite 60
Und dann gehts hier weiter. http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5581673VBA00003_1.PDF
Wie auf S.21 eine Zeitphase 4 einstellen. Innerhalb dieser Zeitphase wird einmalig auf den Sollwert von Adresse 58 aufgeheizt.
Risto
Vielen Dank, Risto)
select code 56:1 to allow DHW temperature > 60oC.
