Guten Tag,
wir müssen unsere Fußbodenheizung an einer VITOSOLAR 300-F kalt zirkulieren lassen. Und dazu bräuchte ich bitte eine kleine Hilfe.
Zuerst einmal warum das denn?
In unserem Haus gibt es eine Hausbock-Raupe im Holz. Diese wird von einem Schädlingsbekämpfer mit Microwellen auf 70° erhitzt und stirbt. Dabei werden die PE Rohre der Fußbodenheizung aber auch heiß und schmelzen eventuell. Nun empfiehlt der Kammerjäger die Fußbodenheizung kalt zirkulieren zu lassen, damit das kalte Wasser ein Erhitzen der PE Rohre verhindert.
An der VITOSOLAR kann ich die Raumtemparatur Soll auf 5°C einstellen, was gut wäre. Doch dann wird die Zirkulation nicht eingeschaltet. (Die Thermostate in den Zimmern sind alle voll auf, also auf 6). Nur wenn ich die Raumtemparatur auf mehr als die Aussentemparatur stellen, so scheint mir, wird die Zirkulation eingeschaltet.
Gibt es eine Möglichkeit, die Zirkulation auch bei niedrigen Temparaturen einzuschalten. Vielen Dank an die Community!
mfg Klasser
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einer Erhitzung der Umgebung ein gefülltes PE-Rohr überhaupt nur den Ansatz zeigt, zu schmelzen. Schon gar nicht bei ca. 70°C.
Was eher ein Problem sein kann: Der Druck. PE-Rohr wird bei höheren Temperaturen etwas weich. Von daher würde ich den Druck reduzieren, die Leitung aber nicht entleeren.
Du kannst auch gerne mal ein Experiment aus meiner Jugendzeit ausprobieren. Fülle einen Kunststoffbecher mit Wasser und stell ihn auf einen Grill. Der Becher wird ganz sicher nicht schmelzen, solange sich noch Wasser im Becher befindet. Kannst du auch gern in einer Microwelle testen.
