Ersatzteile für Gaskessel und Trimatic-MC
wir btreiben einen Niedertemperatur-Gasheizkessel, Bj.1983, EH 30 kW.
Er muss gemäß EnEV nicht gewechselt werden.
Einem vorsorglichen Austausch gegen einen Brennwertkessel stehen einige
Besonderheiten im Wege.
Das Heizungsnetz ist als Einrohrheizung ausgeführt, mit allen damit verbundenen
Problemen.Der Einbau eines Brennwertkessels und einer Hocheffizienzpumpe
bringt nach allen Informationen keine Vorteile bzw.macht deren Betrieb problematisch.
Andererseits stellt sich die Frage, wie lange kann mann für den vorh Gaskessel bzw.
Trimatik-MC noch Ersatzteile bei Reparaturen beziehen?
Wer kann dazu verlässliche Aussagen machen?
Grüße Spiller
Hallo Spiller,
eine konkrete Aussage dazu, wie lange noch Ersatzteile für deinen über 30 Jahre alten Kessel und die verbaute Trimatik-MC vorhanden sind, können wir leider nicht treffen.
Bei einem über 30 Jahre alten System sollte man aber nicht nur an das Bauvolumen bei der Umrüstung denken, sondern auch an die Vorteile, welche man durch eine neue Heizungsanlage hat. Dazu zählt nicht zuletzt die Betriebssicherheit und eine effizientere Betriebsweise.
Welche Kosten du mit einer neuen Heizungsanlage einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
http://start.check-energiesparen.de/
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo Spiller,
Beste Grüße °be
die Trimatik ist nicht das Problem, da kann auch problemlos eine neue Vitotronic auf den alten Kessel drauf.
Ein Brennwertkessel läuft auch mit einem Einrohrsystem, allerdings ist der Nutzen nicht ganz so hoch. Das Einrohrsystem sollte optimiert werden,
ich habe mit diesen Reglern
http://www.hydraulischer-abgleich.de/file/AB-QT.pdf (Gibt es auch von anderen Herstellern)
ganz gute Erfahrungen gemacht.
Heizing
Heizing
