Habe 2 Dekamatic HK1 in Betrieb. Bei tatsächlicher Außentemperatur von 10°, zeigt das Display 31° Grad an, dadurch fährt der Mischer zu - und die Pumpe wird abgeschaltet. Außenfühler wurde mit Messgerät auf Widerstand überprüft und für "okay" befunden. Nach Ausschalten und wieder Einschalten, bzw. Anklemmen des Fühlers wurde die richtige Temperatur angezeigt und die Steuerung funktionierte wieder einwandfrei, jedoch nur für 2 Tage, dann das gleiche Spiel........
Frage hierzu: welche Platine ist fehlerhaft
Bei der 2. Dekamatic kommt es bei der Nachtabsenkung zu folgender Fehlfunktion: Außentemperatur wird richtig angezeigt, aber Vorlauf-Soll-Temperatur zeigt nahe "Null", sodass der Mischer auch "zu- fährt." Wenn ich auf Partybetrieb schalte, sowie Tagbetrieb, funktioniert die Steuerung wieder. Erst wenn die Nachtabsenkung eintritt, wiederholt sich der Fehler wieder (Tag für Tag...)
Frage: welche Platine ist bei dieser Steuerung fehlerhaft
Für eine baldige hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar, da ich nicht gerne friere !!
Hallo holzvergaser-1-,
schön dass es am Ende doch noch zur Lösung Ihres Problems gekommen ist. Ende gut, alles gut. Viessmann betreibt das Forum und schreibt auch selbst viel, aber schreiben kann hier jeder. Das Mitglied Kundendienst ist eigentlich schon kompetent, aber vielleicht manchmal etwas zu direkt.
Wegen der zweiten Dekamitk sollten Sie noch die Frage von Hansi_Buentgens nach Einstellung der Nachtabsenkung beantworten.
Heizing
