Vitosol 200-T / Typ Sp2a / Röhren sind schwarz
bei unserem Neubauvorhaben haben wir festgestellt, dass die Vakuum-Röhren in der Mitte auf der ganzen länge des Kollektorfeldes schwarz geworden sind. Es sieht so aus als ob etwas verbrannt wäre.
Die Installation der Vakuum-Röhrenkollektoren ist bereits im Februar diesen Jahres erfolgt, jedoch wird die komplette Heizungsanlage erst jetzt in Betrieb genommen und die Vakuum-Röhren mit einem Medium befüllt.
Woran kann das liegen? Zu hohe Temperaturen auf schwarzem Dach im Sommer ohne Flüssigkeit/Medium ??
Ist eine Reaktion erfolgt?
Bitte um eine Rückmeldung
Bild habe ich beigefügt...
MFG
Lukas
1 ANTWORT 1
Hallo Luki 01,
zur Aufrechterhaltung des Vakuums werden sogenannte Getter in die Vakuumröhren integriert. Dabei handelt es sich um eine auf das Glas aufgedampfte Bariumsulfit-Schicht. Hierdurch wird erreicht, dass Gas-Moleküle (z. B. durch Diffusion) absorbiert werden und das Vakuum auf lange Zeit stabil bleibt.
Bei Bariumsulfit-Gettern wird dieser Prozess durch eine Verfärbung sichtbar.
Beste Grüße °jo
