Fehler 28 - "Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Anlage"
ich habe eine Gastherme Vitodens 333 mit Solarregelmodul SM1 sowie Erweiterungsmodul für einen Heizkreis. Die beiden Zusatzmodule wurden zur Steuerung des Holzheizkessels installiert.
Seit einigen Tagen kommt sporadisch mehrmals an Tag die Meldung Fehler 28 "Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Anlage" und immer etwa eine halbe Stunde später das der Fehler wieder weg ist. Jetzt wollte ich den betreffenden Temperatursensor prüfen, leider habe ich aber mehrere Vorlauftemperatursensoren an der Anlage. Ein Einstecksensor steckt in der hydraulischen Weiche und ist an der Steuerung der Therme an Klemme X3 angeschlossen sowie einen Anlegefühler am Vorlauf des Heizkreises nach dem Mischer sowie der Heizkreispumpe an Klemme 2 des Erweiterungsmoduls.
Da der Fehler nur sporadisch auftritt, ist es jetzt natürlich schwer den defekten Fühler ausfindig zu machen. Daher meine Frage, welcher Sensor die Fehlermeldung 28 auslöst.
Vielen Dank für Ihre bemühungen.
Mit freundlichem Gruß
Kai Endtmann
2 ANTWORTEN 2
Hallo Kai,
bitte entschuldige die verzögerte Rückmeldung. Da der Fehler bei dir nur sporadisch auftritt und dann wieder verschwindet, liegt es nahe, dass der Fühler entweder einen Wackelkontakt am Stecker, einen Kabelbruch oder der Widerstand im inneren Defekt ist. Das man aber mit einem Multimeter testen. Wenn man am Kabel wackelt und der Widerstandswert springt ins Unendliche, dann ist dieser defekt. Dann muss dieser erneuert werden und dann ist in der Regel Ruhe. Aber vorher erst einmal auf richtigen Sitz kontrollieren.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
vielen Dank für die Antwort. Meine Frage war, welcher Sensor diese Meldung auslöst. Der Testablauf ist mir bewusst. Ich werde jetzt alle Sensoren testen. ich hätte das Problem nur gern eingegrenzt.
Kai Endtmann
