Weiß jemand, wie diese Heizkreislaufpumpe richtig eingestellt wird?
Was macht genau der kleine rund Drehschalter links
Mit dem kleinen Drehschalter stellst die Drehzahl der Pumpe in Stufen ein. Hier sind 3 Stufen möglich. Ob die richtig eingestellt ist, kann man nicht sagen, da es davon abhängig ist, mit welcher Rohrleitung wieviel HK angefahren werden.
Aber auch hier gibts keine allgemeingültige Regel.Als Faustregel: Gibts an den HK-Ventilen Geräuschbildung, kann die Pumpe testhalber gedrosselt werden. Werden nicht alle HK warm(besonders die Letzten am Strang), kann die Leistung auch gesteigert werden.
Mein Rat: Die Pumpe ist ein Stromfresser. Du solltest sie gegen eine Hocheffizienzpumpe austauschen.
Hängt aber auch davon ab, wie lange die Anlage so noch laufen soll.
Und wozu ist die große Schlitzschraube an der Frontseite mit den Drehrichtungspfeilen?
Die drei Stufen konnte ich jetzt identifizieren.
Die grosse Schlitzschraube dient der Entlüftung. Es kann dabei Wasser austreten.
Genau so eine Pumpe habe ich auch.
Ja, die sind Stromfresser, werden uns aber alle fehlerfrei überleben. 😁
Ich werde irgendwann ausrechnen, nach wieviel Jahren sich eine moderne Pumpe rechnen würde. 🤔
