Hallo liebe Community,
meine Ölheizung, bestehend aus einem Uniferral-Kessel und einer Trimatic-Steuerung läuft nun seit fast 40 Jahren bis auf einige Kleinigkeiten störungsfrei.
Nun hat die Trimatic 5088 271 ihre Funktion eingestellt und heizt nur noch im Schornsteinfeger-Betriebsmodus.
Besteht nun die Möglichkeit, die sehr alte Trimatic, relativ einfach durch eine modernere Trimatic (evtl. refurbished) oder eine andere modernere Steuerung zu ersetzen?
Für eine Beantwortung dieser Frage wäre ich sehr dankbar.
MFG
Udo
Ja, dann dürfte es am Speichersensor liegen. Die Regelung meint, der Speicher sei kalt und lässt dauernd die Ladepumpe laufen. Durch den Brauchwasservorrang geht dann die Heizkreispumpe auch nicht an.
Trotzdem muss ich jetzt noch wissen ob ein PT500 oder ein PTC500 Sensor eingebaut werden muss.
herzlichen Dank!
Udo
Ja, du kannst eine moderne Vitotronic nehmen. Alte Trimatik würde ich nicht mehr nehmen, die sind mind. 25 Jahre alt. Codierstecker F0 verwenden.
Sicherungen oben rechts unter dem Deckel wurden schon geprüft?
Hallo Heizing,
Die Sicherungen sind in Ordnung.
Welche Vitotronic-Steuerung empfiehlst Du?
MFG
Udo
Wenn es schick und neigbar sein soll diese hier
braucht aber beim Altkessel noch diese Konsole
7282852 Konsole für Ersatzregelung
Sieht dann so aus https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851083VMA00001_1.PDF
oder diese hier ohne Konsole
Klasse Antwort!
Ich habe auch den Verdacht, dass der Speicher-Temperatursensor defekt ist.
Ist das ein PT500 oder ein PTC500 Sensor? Die haben ja unterschiedliche Kennlinien.
Ein Schaltplan für die Trimatic 5088 Steuerung wäre hilfreich.
Ich habe einen Plan von der Trimatic-P. Ist die Anschlussbelegung gleich?
MFG
Udo
hier mal die Widerstände
Du kannst mir mal die Herstellnr. geben, ist oben auf dem Deckel und beginnt mit 7.. Die mit 5 ist irgendeine Bauteilnr., die bringt nichts.
Im wesentlichen ist sie aber baugleich zur Trimatik-P. Deine hat zusätzlich eine Heizkurveneinsellung und Einstellung der Nachtabsenkung. Ist aber ohnehin als Black Box gezeichnet.
Bei einem Defekt des Speichersensors würde dauernd BWA leuchten.
Vielen Dank!
Die BWA leuchtet dauernd!
MFG
Udo🤔
herzlichen Dank!
Udo
Puh, keine Ahnung, nimm einfach das Original-Ersatzteil oder vergleiche die Kennlinie.
Ersatzteile nach Eingabe der Herstellnr. hier:
