Falsche Temperatursensorik Vitoair FS 300E - Bypassautoamtik funktioniert nicht
Hi,
nachdem meine erste Vitoair Anlage ausgetauscht werden musste, schein nun auch die 2. Anlage Probleme zu machen. Die Temperaturen für außen und innen sind offensichtlich vertauscht. Das führ dazu, dass der Bypass zur automatischen Kühlung mit Nachtluft, nun tagsüber die warmen Sommerluft in das Haus leitet und Nachts dicht macht.
Die Anzeige in der App ist dementsprechend zu interpretieren. Das Haus ist klimatisiert, wird aber durch die falsche Schaltung der Anlage sehr ineffizient gekühlt.
Was kann ich dagegen tun? Mein Installateur scheint auf dem Feld leider auch wenig Erfahrung und kein geschicktes Händchen zu haben (siehe 1. Anlage und div. Fehlprogrammierungen der Lutfströme...) kann man als Privatperson auch Zugriff auf die Einstellungen bekommen um sich als technisch versierte Person selbst um das Problem zu kümmern?
0 ANTWORTEN 0
