Vitolignio 300-C
Liebe Community
Wir leben in einem Mittel-Reihen-EFH Baujahr 2009, ca. 125 m2 auf drei Etagen, mit Fussbodenheizung. Derzeit heizen wir mit Öl mit Verbrach von ca. 350 l + ca. 1/3 Ster Brennholz für den Schwedenofen im EG. Dazu kommen schätzungsweise ein paar Tausend kWh Strom für den Elektro-Boiler.
Da der Hoval-Brenner dereinst ersetzt werden muss, haben wir angefangen, Optionen zu evaluieren. Eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe wäre wohl der 'gold standard' (Erdsonde ist nicht möglich), jedoch stellen sich Fragen wie
  • Ist Aufstellung eines Split- / Aussengeräts überhaupt möglich / erlaubt? (Sicherheitsabstände zu den Lichtschächten, Geräuschemissionen etc.)
  • Aufwändige bauliche Veränderungen bei Monoblock-Ausführung
Ich frage mich, ob ein Pelletheizung eine valable Option sein könnte? Die Kaminanlage müsste natürlich umgebaut werden (derzeit PVDF 12 cm). Aufgrund der guten Dämmung des Gebäudes und der Tatsache, dass wir links und rechts mit-heizende Nachbarn haben, ist unsere Heizkurve sehr flach. Die Vorlauf-Temperatur ist selten über 35° C, meistens deutlich darunter. Gemäss Spezifizaktionen beträgt sie beim 300-C jedoch mindestens 60° C.
Fragen:
  1. Könnte eine Pellet-Heizung angesichts der geringen benötigten Leistung überhaupt eine Option sein? Der 300-C fängt ja bereits bei 2.4 kW an, von dem her...Eine Stückholz-Heizung scheint mir eindeutig nicht in Frage zu kommen.
  2. Ich gehe davon aus, dass ein Heizwasser-Pufferspeicher absolut unabdingbar wäre? Welche Dimensionierung könnte sinnvoll sein?
  3. Dann natürlich zusätzlich einen Warmwasser-Speicher? Oder einen Kombi-Speicher? Derzeit haben wir einen 300 l-Tobler Elektroboiler, d.h. im Sommer ist die Ölheizung ausgeschaltet (bzw. auf standby).
  4. Derzeit werden alle Räume mit ein und demselben Direktheizkreis geheizt. Wäre es evtl. sinnvoll, EG und Rest des Gebäudes separat zu bedienen? Nach der Heizung hat es einen Abzweiger: 1. zu den Ventilen EG und 2. zum OG/DG, sodass dies theoretisch möglich sein sollte.
  5. Was spricht gegen eine manuelle Befüllung (ausser dem Komfort-Faktor)?
  6. Mit welchen Kosten (Grössenordnung) wäre in etwa zu rechnen?
Herzlichen Dank im Voraus. Gruss, Dänu
0 ANTWORTEN 0
