Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Vitolig 300 Abgas/Rauch aus Primärluftrohr
Ich habe eine Vitolig 300 VL3 (Einbau 2005 vom Vorbesitzer) und seit einiger Zeit verstärkten Abgasgeruch im Heizraum.
Nach genauerer Beobachtung stellte ich fest, dass während des Anzündvorgangs (Anzündgebläse) Abgas/Rauch über das Primärluftrohr ausströmt. Teilweise ist auch Funkenflug dabei.
Ich habe die Anlage komplett gereinigt und auch der Schornstein und das Abgasrohr sind frei.
Das Saugzuggebläse scheint auch zu drehen, zumindest hört und spürt man es.
Den Konus habe ich getauscht da der alte ein Loch hatte.
Nachdem das Anzündgebläse aus ist, ist alles in Ordnung. Problem tritt nur während der Anzündphase auf.
Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte?
Vielen Dank!
Heiko
1 ANTWORT 1
Noch ein kleiner Zusatz:
es gibt keine Fehlermeldungen.
Heiko
