bei meiner Vitocal 222-S mit Vitotronic 200 WO1C und Vitoconnect Optolink wird in ViCare die Kachel „Stromverbrauch“ angezeigt. Beim Öffnen erscheint jedoch:
„Keine Daten verfügbar. Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten aufgezeichnet.“
Die Energiebilanz funktioniert an der Vitotronic selbst. Dort sind auch historische elektrische Verbrauchswerte und thermische Energiemengen für Heizen und Warmwasser vorhanden. Es handelt sich also nicht darum, dass die Regelung grundsätzlich keine Energiedaten besitzt.
Zur weiteren Eingrenzung habe ich die Anlage über die Viessmann IoT API v2 untersucht.
Das Vitoconnect Optolink ist online und wird mit aggregatedStatus: WorksProperly erkannt. Das Heizgerät wird als Device 0 / CU401B_S erkannt.
Besonders auffällig ist, dass die Equipment API für das Gerät ausdrücklich folgende Capability meldet:
capability:consumptionReport:electric
Zusätzlich werden capability:productionReport:electric und capability:productionReport:thermal gemeldet.
Im vollständigen IoT-v2-Feature-Datensatz des Devices ist jedoch kein elektrischer Verbrauchs-/Energiebilanz-Datenpunkt in kWh vorhanden. Insbesondere fehlt heating.power.consumption.* bzw. ein vergleichbarer Consumption-/Energy-Datenpunkt.
Andere Datenpunkte funktionieren. Beispielsweise liefert heating.compressors.0.statistics korrekt XX Verdichterstarts und XX Betriebsstunden. Auch heating.compressors.0.power wird bereitgestellt.
Damit ergibt sich für mich folgende Situation:
Vitotronic: Energiebilanz und historische Werte vorhanden
Vitoconnect: online / WorksProperly
Equipment API: capability:consumptionReport:electric vorhanden
Feature API: entsprechender Consumption-Datenpunkt fehlt
ViCare: Stromverbrauchskachel vorhanden, aber keine Daten
Ist jemand unter euch der beurteilen kann ob für diese Anlage bzw. für CU401B_S in Verbindung mit Vitoconnect Optolink die Cloud-/Feature-Zuordnung für den elektrischen Consumption Report korrekt ist?
Mich würde insbesondere interessieren, warum capability:consumptionReport:electric gemeldet wird, der zugehörige Verbrauchsreport aber offenbar nicht bereitgestellt wird.
Eine Dokumentation der durchgeführten API-Abfragen und Ergebnisse kann ich bei Bedarf ebenfalls zur Verfügung stellen.
Vielen Dank!
