Vitovalor 300P Fehler 61 -falscher Wartungstermin
Hallo Viessmann-Community, hallo Viessmann-Service,
nachdem meine BSZ 300 P über 3 Jahre mehr schlecht als recht lief, wurde im Frühjahr 2021 der Stack getauscht und seitdem läuft sie sehr beständig mit sehr guter Leistung. Allerdings ergab dich dieses Jahr aufgrund eines Fehlers in der wartungs-Termindatenbank von Viessmann, dass die Wartung im September statt November durchgeführt werden müsste. Der Servicetechniker hatte das dann auch bemerkt und meinte, dass es im November dann eine Fehlermeldung geben würde, die man nur wegdrücken müsste. Wir haben vom Viessmann Service dann auch einen Termin bekommen, angekündigt für den 24.11. gestern Abend kam dann die Fehlermeldung (61) allerdings schaltete sich die BSZ gleich komplett ab. Das hatte uns keiner gesagt, dass wir nun 2,5 Wochen Stillstand haben werden - in der Heizperiode. Und das nur, weil eine Fehlermeldung weggedrückt werden muss? Daher die Frage: kann der Termin nicht vorgezogen werden? Oder können wir due Meldung nicht wegdrücken? Hatten wir im September 21 unter telefonischer Anleitung des Viessmann Services auch gemacht, als nach der Flut im Ahrtal die Anlage wegen Ausfall der Gasversorgung stillstand und es nach Wiederherstellung des Gaszuflusses kein Techniker zeitnah vorbei kommen konnte (verständlicherweise, es gab hier ja wirklich Dringenderes zu tun) um die Störungsmeldung zu beseitigen. Vielen Dank für eine zeitnahe Lösung des Problems
viele Grüße
Hallo Rothendi,
die Brennstoffzelle bleibt nach Ablauf der zwei Jahre zwischen den Wartungen stehen. Dies sind unter anderem Vorgaben von Panasonic.
Es muss also erst die Wartung durch unseren Techniker durchgeführt werden.
Hallo Patrick, die Wartung wurde ja schon durchgeführt- aber eben zu früh, im September statt im November. Der Techniker konnte bach der Wartung nur das Wartungsintervall nicht „zurückstellen“. Dh technisch gibt es keinen Grund, dass die BSZ aus bleibt - ausser dass die Daten im Viessmann-System nicht korrekt sind. Am 24.11. soll jetzt ein Techniker vorbeikommen, um den Alarm / die Störung zu löschen, nicht für eine Wartung. Das wäre ja prinzipiell okay, aber dass wir jetzt 2,5 Wochen ohne Stromproduktion sind, nur weil der Viessmann Service die Wartung zu früh gemacht hat, kann ja eigentlich nicht sein, oder? Da muss es dich eine andere Lösung geben?
Hallo @Rothendi
ich geb dir mal per PN was weiter.... 😉
@Patrick_Zarges
Warum gebt eigentlich nicht solche bzw. diese Codes frei ?
GW
