Funktionsprinzip Vitovalor PA2
ich bin gerade "etwas" verunsichert bzgl. des funktionsprinzips der Vitovalor PA2, die man mir verkauft (und eingebaut) hat.
Erste Aussage des Mitarbeiters des Fachbetriebs war "Die PA2 übernimmt vorrangig das Heizen, die vorhandene Vitodens 200 wird nur bei Spitzenlast zugeschaltet".
Nach dem Aufbau (und den beobachtreten Laufzeiten von unter 40%) habe ich das nochmal hinterfragt. Jetzt heißt es: "Die PA2 heizt nur den Pufferbehälter, durch den dann eine Spirale läuft, durch die die Vitodens das kalte Wasser pumpt". Oder, in anderen Worten: die PA2 sorge dafür, dass die Vitodens kein "kaltes" Wasser aus der Leitung kriegt sondern auf ca. 30-35°C vorgeheiztes Wasser. Zum Aufheizen auf die eigentlich benötigte Temperatur (an der Vitodens sind derzeit 50°C eingestellt) schalte sich die Gastherme dazu.
Jetzt ist die Frage: was davon ist nun richtig? Was beheizt die PA2 nun tatsächlich, nur den Pufferbehälter (den eigenen Kühlkreislauf, sozusagen) oder doch das "warme Wasser"?
MfG
DBa
4 ANTWORTEN 4
Hallo dba24,
die Vitovalor PA2 heheizt ausschließlich den Pufferspeicher.
Beste Grüße Hansi
Vielen Dank Hansi!
Eine Frage hätte ich noch... Also, das Brauchwasser (das was aus dem Hahn kommt) wird ja durch die Wärmetauscher-Spirale vorgeheizt, die durch den Pufferspeicher läuft. Das verstehe ich.
Was passiert denn mit dem Heizwasser? Dieses wird ja nicht ständig frisch aus dem Wassernetz gezogen...
Hallo @Hansi_Buentgens,
vielen Dank für Deine Antwort!
Das kann ja nicht durch dieselbe Spirale gezogen werden (dort läuft ja Trinkwasser durch...)...
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
DBa
Hallo dba24,
du musst zwischen Brauchwasser, was frisch aus der Zapfstelle kommt und dem Füll- bzw. Heizungswasser was ein geschlossenes System mit Druckhaltung ist unterscheiden. Die angehängte Datei ist ein Installationsschema mit Funktionsbeschreibung. Unter Punkt "Entladung des Heizwasser-Pufferspeichers" und "Trinkwasser Vorerwärmung" wird die Funktion bzw. der Ablauf beschrieben. Das wird dein Fachbetrieb mit Hilfe des Schemas vor Ort besser verdeutlichen können. Wäre eigentlich so ein Punkt bei der Inbetriebnahme gewesen. Aber kurzum, innerhalb der Pufferspirale fließt Brauchwasser durch, was dann vorgewärmt in den nebenstehenden Speicher-Wassererwärmer gelangt. Außerhalb der Spirale befindet sich das Heizungswasser, was für die Vorwärmung des Brauchwassers und für die Versorgung der Heizkreise zuständig ist.
Beste Grüße Robin
