nach 10 Betriebsjahren ist nicht klar zu erkennen ob das Material um die Füllraumroste Verbrennungsrückstände oder Schamottereste sind.
Die Spaltmaße zwischen den Steinen seitlich im Füllraum sind klein, war da trotzdem noch irgendwo Mörtel dazwischen oder stehen die "lose" drin ?
Wir betreiben den Kessel alle zwei Tage bis der Speicher aufgeheizt ist. Die Umwälzpumpe schaltet nicht ab wenn die Brennnraumtemperatur unter die untere Speichertemperatur fällt. Gibt es eine Lösung dafür das der Speicher nicht über den Kessel abgekühlt wird ?
Ser. Nr ist 7143826
Danke für die Antworten
Hallo liegeradfreak,
bitte prüfe nochmal die Herstellnummer. Diese scheint aktuell noch nicht zu stimmen.
Meinst du mit dem Speicher den Warmwasserspeicher oder meinst du den Heizwasserpuffer?
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
