Frage zur HEIZKURVEN EinstellungHabe beide Kurven während der kalten Jahreszeit eingestellt.
Soweit so gut. Das Problem, wie bekomme ich den Fußpunkt der Kennlinie unter 25° ohne die Raumtemperatur unter 20° zu reduzieren?
Mit der Pallelverschiebung (Niveau). Du musst aber dann vermutlich einer steilere Heizkurve wählen, sonst wird es im Winter zu kalt sein.
Heizing
Heizing
7 ANTWORTEN 7
Heizing
Heizing
Gibt es keine Möglichkeit nur den Fußpunkt auf 22-23 ° zu ziehen ?
Nein, die ziehst praktisch die Kurve nach unten, bis sie zur gewünschten Aueßentemp. die x-Achse schneidet. Sie Grafik in der Anleitung.
Heizing
Heizing
wurde doch beantwortet...
was genau hast du vor?
was genau passt nicht?
gruß, HKL
Bei der Viessmannregelung kann man den Fusspunkt nicht separat einstellen.
Ok das muss ich austesten... habe zwar mühsam die kurve angepasst aber dann muss ich halt nochmal ran. schade, dass man den fußpunkt nicht verschieben kann....währe einfacher ...
Besten Dank
mir kam noch ne Idee, die wohl eher deinem Wunsch entspricht : s. hier auf S. 208
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5583773VSA00001_1.PDF
7003 Temperaturdifferenz für Berechnung der Heizgrenze
Einstellwert 1 ≙ 0,1 K
wenn du da also 40 einstellst sind das 4K.
Ist die Raumtemp auf 20°C eingestellt, würde Beheizung bei einer gedämpften Außentemperatur von 16°C abschalten.
Heizing
Heizing
