Guten Tag,
Bei der Kundenanlage läuft während des Regelbetriebes der Ascheaustrag nicht, und wenn ich den Aschebehälten ansehe die hintere Schnecke auch nicht.
Aber im Aktorentest laufen sie. Und bei einem Neustart auch.
Ich habe bisher leider keinen Fehlercod, weil der Kunde dann die Tür öffnet und dann erscheint der (Tür offen) Code. Es ist kein Fehlerspeicher vorhanden. Vor einigen Monaten hat der Rüttelrost geklemmt (Gestänge war ausgelaufen) das wurde dann samt Brennertopf usw. ausgewechselt. Auch der Rüttelrost läuft im Aktorentest einwandfrei.
Am Rüttelmotor ist eine "Nockenwelle" mit einem Endschalter, muss dieser beim Regelbetrieb eine bestimmte Stellung haben. Der Rüttelmotor muss ja gehen, sonst wäre die Störung schon nach ein paar Stunden. Wenn man nach 14 Tagen die Brennertüre aufmacht ist der Raum unter dem Brenner voll Asche, der Brenner aber selbst ok.
