Vitoligno 150-S
Hallo, ich habe ein Problem mit einem Vitoligno 150-S.
Bei dem Kessel ist nun zum dritten Mal der Abgasfühler aus der Fühlerhülse herausgeschmort, gibt es dafür eine Erklärung?
Wenn der Kessel dann ohne den Fühler betrieben wird, läuft er auch besser, also qualmt nicht und lädt die Pufferspeicher ordentlich durch.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke, Gruß Basti
1 ANTWORT 1
Hallo Basti,
welcher Brennstoff wird bei dir genau verwendet? Wie hoch ist die Restfeuchte? Ist genügend Wärmeabnahme vorhanden (Puffervolumen)?
Bitte teile mir auch mit welcher Schornsteinzug an deiner Anlage gemessen wurde (bestimmt beim letzten Schornsteinfegerprotokoll vermerkt).
Stefan vom Customer-Care-Team
