Heizungsmischer sitzt fest
Hi - ab und zu sitz der Heizungsmischer, der die Fußbodenheizung regelt fest. Dann klickt der Arm vom Regler aus - und der Arm vom Mischer (Küken?) bleibt offen stehen sodass die Fußbodenheizung auf über 60Grad steigt. Es ist dann relativ schwer den Arm aus der Position wieder zu lösen - einmal gelöst geht es dann aber wieder leicht.
Was kann dies auslösen?
0 ANTWORTEN 0
