ich habe heute versucht die Zeiten für Wasser oder für die Heizung über die neue API zu ändern. Wenn ich setValue aufrufe, dann erhalte ich immer den nachfolgenden Fehler:
"code":"500","reason":"INTERNAL_SERVER_ERROR","details":"entries[cur].map is not a function"
Ich habe bei zum Beispiel folgenden Wert bei viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue verwendet:
"mon": [
"start": "05:30",
"end": "19:30",
"mode": "on",
"position": 0
Wenn ich das Heizprogramm verändere, dann erhalte ich den gleichen Fehler.
Könnt ihr mir ein Beispiel für einen korrekten Request schicken, damit ich die Zeiten ändern kann?
der Feler lag in meinen verwendeten Adapter. Es wurde ein String statt einem JSON verschickt. Nach Umstellung auf JSON geht es.
@schueli86 schrieb:Hallo zusammen,
ich verwende iobroker mit Adapter-Version 2.01. Ich habe wie vorgeschlagen auf JSON umgestellt, trotzdem gehts nicht (viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue). Schreibe gleiche Werte wie oben beschrieben.
Siehe Anlage, was mache falsch?
Danke im Voraus
Danke für die schnelle Antwort. Meine Adapterversion 2.0.1, wo gibt es einen neueren? Objekte hatte ich schon gelöscht, leider ohne Erfolg. Soll ich den Adapter 2.0.1 löschen und neu installieren?
Also, habe jetzt Adapter deinstalliert, dabei wurden alle Objekte gelöscht. Nach Installation aus github (https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi) Instanz neu angelegt. Werte werden alle gelesen, aber Schreiben (s.o.) funktioniert nicht.
Bin ratlos - was kann ich noch tun?
Was kommt denn für ein Fehler? Bei mir funktioniert alles.
Beim Start des Adapters bekomme ich folgende Warnmeldung:
Object of state "viessmannapi.0.xxx.events.data08.body.commandBody.newSchedule" is missing the required property "common.type".
Beim Setzen bekomme ich keinerlei Fehlermeldung.
Wenn ich newschedule davor setze:
Schau bitte im Forum von Iobroker Forum vorbei. Da gibt es alle relevanten Informationen, wie das setzen funktioniert.
