Wie bekomme ich meine OAuth Credential wenn ich nicht auf das Developer Portal zugreifen kann?
Danke.
Hallo @ANE ,
es sollte möglich sein, dass du auf das Developer Portal zugreifen und dir deinen API Client erstellen kannst. Könntest du mir deinen Loginnamen nennen, mit dem du dich versuchst auf dem Portal einzuloggen (gerne via PN)?
Gruß,
Michael
nun tuts und ich habe einen oAuth client erstellt und eine ClientID und Coder erhalten.
In Schritt 2 möchte ich nun den Token erhalten, bekomme aber bei meinem cURL: curl -X POST "https://iam.viessmann.com/idp/v2/token" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d "grant_type=authorization_code&client_id=xxx&redirect_uri=https://lalelu&code_verifier=2e21faa1-db2c-4d0b-a10f-575fd372bc8c-575fd372bc8c&code=yyy" immer ein {"error":"invalid-token-request"} zurück.
ClientID, Code und redirect_uri passen sind hier nur geändert. Stimmt mein Code nicht?
Danke.
Aus meiner Sicht sieht der Aufruf korrekt aus. Bitte stelle noch einmal sicher, dass sämtliche Request Parameter (grant_type, client_id, redirect_uri, code_verifier, code) richtig und wie inf Schritt 1 gesetzt sind. Vor allem bei der redirect_uri könnte es durchaus vorkommen, dass ein "/" am Ende vergessen wird. Leider kenne ich die eingesetzten Parameter und den Aufruf von Schritt 1 nicht, um genaueres sagen zu können.
