Viessmann APP - Aussen-Temperaturhistorie ( Original-Daten oder gemittelt nach KW ) für 2023
Gibt es eine Möglichkeit die Temperaturhistorie ( Original-Daten oder gemittelt nach KW )
vom Außensensor[ Datum, Zeit , Temperatur ] für 2023
über ViCare App , Viessmann Viguide , Vitocal 222S ( VITOTRONIC 200 )  oder  Viessmann APP oder sonst wie auszugeben ?
Grund, hab mir den Stromverbrauch und Thermische Leistung pro KW aus der ViCare App geholt.
Würde gerne die "Thermische Leistung pro KW " / "Stromverbrauch pro KW " = COP ( Y-Achse ) zur Temperatur pro KW ( X-Achse ) sehen.
Zur Viessmann APP gibt es hierzu eine Tutorial  ?
Danke
1 ANTWORT 1
Hallo
Auf alle Fragen: Nein.
Die Temperatur kannst Du gegenwärtig nur über die API oder den WAGO Gateway abfragen und mit den entsprechenden Tools (z.b. IOBroker) aufzeichnen.
Gruss
ralf
