Tado-Thermostat mit Vitodens-100W B1HC und Vitoconnect 100 OT2 verwenden? / Use a Tado Thermostat with Vitodens-100W B1HC and Vitoconnect 100 OT2
Ich plane eine Heizungsanlage für eine Wohnung, in der ich noch nicht wohne, aber bald einziehen werde.
Aktuell ist eine Viessmann Vitodens-100W B1HC installiert, die mit einem Vitotrol 100 OT RT Thermostat verbunden ist.
Ich möchte eine Vitoconnect 100 (wahrscheinlich OT2) über OpenTherm anschließen, die mit dem Kessel verbunden wird, und dann den OpenTherm-Ausgang OT1 der Vitoconnect nutzen, um einen Thermostat anzuschließen.
Statt beim alte Vitotrol 100 OT RT zu bleiben, überlege ich, einen Tado-Smart-Thermostat zu verwenden, der ebenfalls OpenTherm-kompatibel ist.
Weiß jemand, ob das möglich ist?
Hat schon jemand einen Tado (oder einen anderen OpenTherm-Thermostat eines Drittanbieters) mit einem ähnlichen Setup – Smart-Thermostat und Vitoconnect OT2 – ausprobiert?
Ich möchte die Kompatibilität sicherstellen und garantieren, dass alles reibungslos mit dem Kessel und der Vitoconnect funktioniert, bevor ich einziehe und den Wechsel vornehme.
Ich bin kein Deutscher und würde es sehr schätzen, wenn möglich auf Englisch zu kommunizieren.
Tipps oder Erfahrungen wären sehr hilfreich!
Danke,
Vincent
English:
Hi everyone,
I’m planning a heating setup for a place where I don’t live yet but will soon.
Currently, there’s a Viessmann Vitodens-100W B1HC installed, interfaced with a Vitotrol 100 OT RT thermostat.
I intend to add a Vitoconnect 100 (likely OT2) via OpenTherm, connecting it to the boiler, and then use the Vitoconnect’s OpenTherm output OT1 to link to a thermostat.
Instead of sticking with the Vitotrol 100, I’m considering a Tado smart thermostat, which is also OpenTherm compatible.
Does anyone know if this is possible?
Has anyone tried using a Tado (or another third-party OpenTherm thermostat) with a similar setup—third-party OpenTherm thermostat and Vitoconnect OT2?
I’d like to confirm compatibility and ensure it works seamlessly with the boiler and Vitoconnect before I move in and make the switch.
Thank you very much,
Vincent
0 ANTWORTEN 0
