wie werden EPP-Kanäle für Zu/Abluft der LUftwasserwärmepumpe verklebt,der KOntalt mit WandAuslass he
Wie werden die Luftkanäle für Zu und Abluft der Vitocal300 bei Innenaufstellung verklebt ?
Wie wird der Kontalt mit dem Einlass / Auslass im Mauerwerk hergestellt ?
Bisher von Fachmann mit Silikon. Extrem instabil / schnell porös.
Frage 2. Sollte bei einer Wartung nicht auch der Schlauch für das KOndensat gereinigt werden ?
War durch angesaugte **bleep**/Beeren/kleine Blätter verstopft, dementsprechend lief auffangwanne über und setzte komplette Heizung unter wasser. Wie ist das übliche Wartungsintervall ?
MFG
Christian Spoer
1 ANTWORT 1
Hallo christianspoer,
die Verbindung der Wanddurchführung mit dem Mauerwerk sollte umlaufend mit PU-Schaum und der Außenwandabschluss mit einem Kompressionsdichtband und einer umlaufenden Acryl-Dichtnaht ausgeführt werden. Luftkanäle als Verlängerung werden lediglich zusammengesteckt und die Wärmepumpe selbst wird gegen die Luftkanäle geschoben.
Bei der regelmäßigen Wartung sollte der Kondensatablauf mit überprüft werden. Wir empfehlen, die Wartung jährlich durchführen zu lassen.
Beste Grüße °fl
