was macht und wie funktioniert eine Vitocal 350?
Moin zusammen,
ich interessiere mich für einen Hauskauf. In dem Haus ist eine Viessmann Ölheizung aus 1999 verbaut, in Kombination mit einer Vitocal 350 aus 2007, zwei Viessmann-Wasserspeichern und Solarthermieanlage auf dem Dach.
Was genau hat in diesem System die Vitocal 350 für eine Funktion, was genau macht oder unterstützt sie mit welchem Effekt? Ich habe mir zwar Beschreibungen durchgelesen, werde aber nicht so richtig schlau daraus – vermutlich, weil ich nicht so technikaffin bin …;)
Vielen Dank für alle Erläuterungen!
LG ins Forum, Michael
53270391-F4C263B6-EBF2-490D-BBBC-F01264.jpeg53270321-88A10B17-B111-455D-B954-E47E38.jpeg53270281-746F4608-28A6-4BAC-9AF9-C51988.jpeg
2 ANTWORTEN 2
Hallo du müsstest herausbekommen nach welchem Hydraulik Schema das gebaut wurde.
https://www.viessmann-schemes.com/schematics?query=350
Das könnte es sein...
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4605059_13/Documents/4605059_1908_14.pdf
Ok, das ist schon mal hilfreich, vielen Dank!
