Liebe Community,
Ich habe mir eine Heizungssteuerung gebaut, die digital aus allen Räumen die Temperatur liest und Stellmotoren an- und abschaltet.
Außerdem habe ich über die Optolink Schnittstelle die Möglichkeit Werte der Therme zu lesen und ändern.
Meine Frage ist nun, was wäre die beste Variante, die Heizleistung der Therme zu drosseln, sobald keiner der Räume mehr beheizt werden muss? Dies könnte mehrmals am Tag passieren, was die Angelegenheit verkompliziert.
Details am Rande:
Es gibt mehrere Zimmer die getrennt ein und ausgeschaltet werden außerdem 2 Badezimmer und ein WC, die immer offen sind und gar keine Stellmotoren haben.
Folgende Möglichkeiten fallen mir ein, ich weiß jedoch nicht genau welche Auswirkungen sie auf die Wärmepumpe haben.
1) Abaschalten der Heizung generell / Anpassen des Modus auf "nur Warmwasser"
Hallte ich für nicht gut, da die Heizung eventuell den Wärmespeicher abkühlen lässt oder Prozesse beim starten der Heizung anlafen, die ich eventuell nicht täglich öder öfter laufen haben will
2) Ständiges anpassen der Heizkennlinie/Niveau
Eine mögliche Option. Allerdings weiß ich auch hier nicht wie zB der Wärmespeicher mit der Heizkennlinie zusammenspielt. Außerdem dreht die Heizung nicht ganz ab und in einem schwächeren Betrieb ist sie womöglich noch ineffizienter
3) Nachtabsenkung
Auch hier wird die heizleistung wohl nicht ganz heruntergefahren. Trotzdem eine mögliche Option
Leider kenne ich mich mit den internen Mechanismen der Wärmepumpe nicht aus und bin deshalb für jeden Input dankbar, der mir weiter hilft.
Ich hoffe die Fragestellung ist klar, falls nicht, bitte ich um einen kurzen Kommentar, damit ich das besser ausführen kann.
Vielen Dank für eure Ideen!
10 | |
8 | |
5 |
