warmwasser immer komplett obwohl nur oben eingestelt ist
Warmwasser heitzt immer komplett auf, obwohl nur oben eingestellt ist
Ein paar Infos wären nicht schlecht. Welche Therme, Regelung, welcher Speicher wurden verbaut ? Vermutlich Solarunterstützt ?
8 ANTWORTEN 8
Vitocall 222G ohne solar
Das ist vermutlich kein Bug sondern ein Feature 😉
Die Regelung "normal" bzw. "oben" bestimmt nur anhand des Temperatursensors den Ausschaltzeitpunkt der Wärmepumpe.
Hast du in deinem Speicher denn überhaupt zwei Temperatursensoren verbaut?
Gehe von einem Vitocell 100 aus, dann schau mal an der Rückseite ob dort ein oder zwei Kabel reingehen (eins oben und eins in der Mitte).
Hallo schweizer30,
könntest du bitte die Herstellnummer deines Gerätes posten, damit wir deine Anfrage genau beantworten können?
Beste Grüße °fl
Hersteller nr. 7168680900772102
serien Nr 7286654901361103
Hallo schweizer30,
zur Verdeutlichung, wo die Temperatursensoren sitzen, habe ich die Übersicht der internen Komponenten angehängt.
Sollte es so sein, dass der obere Temperatursensor die Solltemperatur noch nicht erreicht hat und der untere diese vorher erreicht, solltest du beide Sensoren ohmisch prüfen lassen. Ist es so, dass trotz der Einstellung "Oben" bei der Warmwasserschaltzeit die Wärmepumpe trotz Erreichen der Solltemperatur nicht abschaltet, kann ein Defekt des CD70-Reglers vorliegen.
Beste Grüße °fl
Hallo und guten morgen,
habe gestern abend die Temperaturen beobachtet, die Warmwasserversorgung schalt bei oben 47 grad ab, ist auch so eingestellt.
aber jetzt habe ich mehrere Fragen:
bei der Warmwasserentnahme sollte doch der obere speicher zuerst geleert werden, und von unten kaltes wasser nachkommen.
bei mir geht bei Wasserentnahme die Temperatur des unteren Speichers als erstes runter.
Kann es sein, das die Ladepumpe nicht richtig läuft, oder defekt ist?
Gibt es ein Rücklaufventil?
viele Grüße
Hallo schweizer30,
dass der untere Sensor zuerst an Temperatur verliert ist normal. Da das kalte Wasser unten nachströmt und der Sensor unten sitzt, wird dieser auch zuerst kalt.
Die Speicherladepumpe geht erst in Betrieb, wenn die Warmwasserbereitung durch die Vitocal aktiv ist.
Beste Grüße °fl
