ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 A Typ AWO AC 301 und dazu das W-Lan Modul Vitoconnect 100.
Über die App Vitotrol Plus würde ich gerne die Heizung bedienen leider kann ich die Registrierung im letzten Schritt nicht abschliessen, denn dort kommt die Meldung Registrierung Problem mit der Internetverbindung.
Es geht über das Hauseigene W-Lan nicht sowohl auch nicht über das mobile Netzwerk. Das heisst ich bring die Registrierung nach mehrmaligen Versuch nicht abzuschliessen.
Am Vitoconnect 100 läuchten die beiden oberen LED grün und beim Router habe ich den Port 80 freigegeben.
Kann mir bitte jemand helfen um das Problem zu beheben.
Vielen Dank
Gruße Hanse
das hatte ich heute auch. Ich habe dann den Router in den Keller gebaut, so dass eine sichere Verbindung aufgebaut werden konnte.
Danach hat es sofort einwandfrei funktioniert und ich konnte den Router wieder ins Büro stellen.
| 7 | |
| 4 |
