vitocal 262-a t2w-ze wärmt nicht auf
ich habe folgendes Problem mit meiner Wärmepumpe:
Die Wärmepumpe (vitocal 262-a t2w-ze) läuft,
zeigt keine Fehlermeldung, Lüfter läuft, und trotzdem steigt die Wassertemperatur nicht über 45°.
Bei Warmwasserentnahme sinkt die Temperatur und bleibt dauerhaft (auch nach 24 Std.) auf dem Level.
Beim Neustart der Anlage (Sicherung ausschalten und nach 1 Minute wieder einschalten,
sinkt die Wassertemperatur um ca. 10° (laut digitaler Anzeige) und die Wärmepumpe fängt an das Wasser zu erwärmen bis 60°.
Nun funktioniert wieder einwandfrei für die nächsten 7 Tage.
Dann wiederholt sich das ganze.
Woran kann das liegen?
0 ANTWORTEN 0
