die Kommunikation mit meinem Viessmann Wärmepumpensystem funktioniert z.z. über WLAN. Ich würde aber gerne ein LAN Kabel vom AP aus anschließen. Ist das möglich? Und wenn ja, wo befindet sich der LAN Anschluss an der Inneneinheit der Wärmepumpe?
Vielen Dank und viele Grüße
W.N.
Hallo WNue,
ein LAN-Anschluss ist nicht möglich.
Hallo WNue,
Das ist ziemlich blöd zumal das WLAN nicht zuverlässig funktioniert da die Antenne ja - idiotischerweise - nur nach vorne durch das HMI senden kann.
Wer denkt sich so einen Quatsch aus?
Selbst ein direkt im Raum darüber montierter viessmann-WLAN-Temperatursensor bekommt so nur eine eine mangelhafte Verbindung, einen Raum weiter gar keine Verbindung.
Das mindeste ist, das die Antenne oben auf dem Gerät angebaut werden müsste, damit sie in alle Richtungen funken kann.
Und nein, drei Repeater für eine stabile Verbindung sind nicht praktikabel.
Zudem verbindet sich das Modul oftmals nach Wartungsarbeiten an den Viessmann-Servern nur nach einer Stromabschaltung neu mit dem Router obwohl lt. Bedienfeld die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
Schlechter geht es wirklich nicht!
Es gibt doch so ein Lan Modul. Geht es damit nicht?
Mich stört das WLAN auch massiv, teilweise und trotz sehr guter Abdeckung verliert die Anlage die Verbindung und braucht ewig um sich erneut an einen der Access Points einzuwählen. Der nächste AP ist direkt hinter der Innentüre (maximal 5m entfernt), dazwischen liegt aber der Pufferspeicher....
| Art.-Nr. | 7984901 |
| EAN / GTIN | 4054465964540 |
Hallo coreY,
du benötigst für deine Vitocal 200-S aus 2023 das LAN-Nachrüstpaket mit der Bestellnummer 7091148.
Das geht wirklich? Wow, super und danke für die Info!
Bin gespannt wo man das erwerben kann, so auf anhieb findet man nichts bei google.
Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
