vitocal 200-S geht jedesmal bei Abtauvorgang in Störung (A9-Abtauvorgang abgebrochen)
Jedesmal wenn es draußen um 0° C hat und die Vitocal 200-S den Abtauvorgang einleitet bricht dieser vorzeitig ab, und die Steuerung zeigt eine Störung an.  (Fehler A9, Abtauvorgang vorzeitig abgebrochen). Woran kann das liegen?
Hallo Aindling2016,
wenn die Wärmepumpe den Abtauvorgang abbricht (mit Fehlermeldung), liegt es in der Regel an mangelndem Mindestvolumenstrom und/oder Mindestwasserinhalt, was für den Abtauprozess permanent benötigt wird.
Prüfen kannst du das, indem du die Fußbodenthermostate einfach mal in 2-3 Kreisen aufdrehst. Sollte der Fehler dann nicht mehr auftreten, liegt es am Mindestvolumenstrom und/oder Mindestwasserinhalt. Hier sollte dann dein Fachbetrieb tätig werden und die Anlage überprüfen (wird der Mindestvolumenstrom erreicht, ist der Mindestwasserinhalt der Anlage ausreichend)
Beste Grüße, °ch
1 ANTWORT 1
Hallo Aindling2016,
Beste Grüße, °ch
