Einstellung Eco Auto SM2 Umluft Raumgröße ca. 40m3
die WP läuft fast den kompletten Tag im halb Stunden Takt. ca. 36W dann ca. 370W Verbrauch. Heizt dabei aber nur bis 48 Grad auf. Die Zirkulationspumpe läuft nur bei Bedarf ( morgens gegen 6.30 Uhr und gegen 9.00 Uhr für jeweils ca. 5 Minuten zum duschen). Verbrauch zwischen 4KWh bis aktuell 9KWh.
Gestern einen Versuch gefahren:
Starttemperatur 45 Grad. Aufheizen über die Boost Funktion auf 60 Grad 14.00 Uhr um 16.30 Uhr war die Temperatur auf 53 Grad abgesunken ohne Wassernutzung, dabei lief die WP weiter im Halbstundentakt. 52 Grad um 18.00 Uhr, 49Grad um 21.30 Uhr gestriger Verbrauch 9 KWh. Bis heute um 10.00 Uhr schon Verbrauch von 4Kwh
was stimmt nicht???
MfG guf
Hallo guf,
kann es sein, dass die Zirkulationsleitung durch Schwerkraft ständig "in Betrieb" ist? Ich würde mal eine Stunde nachdem die Zirkulationpumpe angehalten hat die Zirkulationleitung anfassen. Sie sollte dann kalt sein. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dürfte es sich um Einen Defekt der WP handeln (Garantiefall). Wenn sie Warm ist, fehlt in der Installation ein entsprechendes Rückschlagventil, das den Wasserdurchfluß bei stehender Pumpe verhindert - vielleicht ist eins vorhanden, aber defekt.
SISA
Hallo SISA,
danke für den Tipp. glaube es sind zwei getrennte Probleme. hoffe ich bekomme die Wärmeverluste duch ein Thermosyphon in den Griff. Das größere Problem ist die ständige Taktung der WP ca. 370W / ca 37W was dann wohl der Ventilator alleine ist. Beim letzten Aufheizvorgang nach 2 Stunden Laufzeit abgebrochen, keine Temperaturerhöhung. Ausgangstemperatur 30Grad nach 2 Stunden immernoch 30 Grad.
Guf
Hallo Guf,
danke für die Statusinformation. Ein Syphon in der Zirkulationsleitung sollte das Problem mit dem Zirkulationsverlust auch beseitigen können. Das von dir beschriebene Takten tritt oft der WP 262 auf, ist aber für die 060 nicht typisch, schon gar nicht bei Umluftbetrieb. Also würde ich erst mal das Problem mit der Zirkulation beseitigen und dann neu bewerten. 9 kWh an einem Tag ist entweder ein Zirkulationsproblem oder ein Defekt an der WP. Ok, ein 6-Personen-Haushalt mit ständigem Duschen bekommt das evtl. auch hin 😊.
SISA
Hallo SISA,
das Syphon ist in Arbeit, mal sehen wie es sich verändert.
Lieben Dank für Deine Tipps.
Guf
