vitconnect keine verbindung
Hallo ich besitze eine,
Vitodens 200-W B2HB 2,4-19 KW           757082606136101
in Kombination mit
Vitoconnect 100 OPTO1                            751381621544107
nutze die ViCare App
seit über eine Woche bekomme ich keine Verbindung mit dem Server
-Beide LED´s an der Vitoconnect leuchten grün
-Router hat eine Internetverbindung
bis her habe ich versucht :
-Vitoconnect alle steckverbindungen neu gesteckt, Gerät längere Zeit stromlos gelassen.
-Router neu gestartet
-Router - Vitoconnect neu Verbunden
alles ohne erfolg an der Vitoconnect leuchten nach wie vor beide LED´s grün keine Verbindung zum Server.
Gibt es bei Viessmann Serverprobleme oder welches Problem kann sich dahinter verbergen?
12 ANTWORTEN 12
Gleiches Problem auch bei mir:
7571381767805100
ist bei mir seit 4 Tagen ebenfalls so. Vitocal 200 mit Vitoconnect 100.
Matthias
@Jasonnaw: Die Herstellnummer deiner Vitoconnect 100 ist nicht korrekt.
@ja-m: Melde dich bitte mal von der App ab, schließe sie vollständig und melde dich dann wieder an. Deine Vitoconnect 100 empfängt übrigens nur ein sehr schwaches Wifi-Signal. Du solltest die Box neu positionieren oder einen Repeater installieren.
@Matthias100: Bitte gib die Herstellnummer deiner Vitoconnect 100 mit an, damit ich den Status auf unserem Server prüfen kann.
@Konto wurde gelöscht-reuter
7571381621544107 lautet die korrekte Herstellernummer
Vielen Dank für die Herstellnummer. Melde dich bitte mal von der App ab, schließe sie vollständig und melde dich dann wieder an.
Beste Grüße °be
Danke funktioniert wieder 👍🏻
@ Benjamin_Reuter: Die Seriennummer der Vitoconnect lautet: 7571381697560100
@Matthias100: Vielen Dank für die Herstellnummer. Melde dich bitte mal von der App ab, schließe sie vollständig und melde dich dann wieder an.
Deine Vitoconnect 100 empfängt nur ein sehr schwaches Wifi-Signal. Ggf. solltest du die Box mal anders positionieren oder einen Repeater installieren.
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
es läuft wieder alles, danke dafür.
Die Vitoconnect steht genau unterhalb der Fritzbox getrennt durch die Geschossdecke.
Bisher hatte ich keine Probleme, werde aber mal versuchen die Vitoconnect an einen anderen Platz zu stellen/hängen.
Matthias
Funktioniert wieder. Danke!
in Kombination mit
Vitoconnect 100 OPTO1 7571381621544107
-von der App abgemeldet, komplett neu gestartet und neu bei der App mit Benutzerdaten angemeldet.
Hallo Jasonnaw,
deine Vitoconnect 100 ist online und über den Server erreichbar. Ggf. solltest du dich mal von der App abmelden, diese vollständig schließen und dich dann wieder anmelden.
Wichtig ist auch, dass die App auf dem aktuellsten Stand ist.
Beste Grüße °be
